Да я ее по проекту перезаписал.
97 это шлюз а 95 DNS
Приветствую!
СПК107. На новом объекте есть задача среди прочего опрашивать сторонний контроллер (Siemens S7-1200) по протоколу Modbus-TCP, но люди, что поставляют шкаф на Сименсе порадовали информацией, что как-то пытались подружить контроллеры Овен и Сименс, но сколько не бились, ничего не вышло. Какой именно был Овен неизвестно.
Оборудования пока на руках нет. У кого-нибудь была подобная практика? Были проблемы при попытке их связать?
Всем Привет Помогите подключить ПЛК100 к весовому терминалу ТВ-014.
Новичок
Влад0000, https://www.tenso-m.ru/pdf/re/re_tv_014_c_17.pdf - оно ?
Примеры программ с нестандартными протоколами и вперед писать обмен.
У вас пример для обмена не будет, может кто уже делал проверенный вариант.
Коллеги, как опросить в Codesys 3.5, в ASCII режиме устройство.
Управление реализуется командами, синтаксис - Код_пробел_Команда.
К примеру: <1234 Set 1>
Сориентируйте пожалуйста, как это делается, возможно ссылка на пример.
Ссылка на лист инструкции:
https://yadi.sk/d/kZUyH9vPqzbz4g
Вот пример реализации обмена по строковому протоколу:
https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.... Пытаюсь опросить ТРМ202, не выходит. СПК107->RS485->ModBus_RTU->ТРМ202. С какой стороны подступиться? Шаблонов, естественно, Овен для сего девайса не выпустил.
