Показано с 1 по 10 из 1908
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Спасибо за ответ. Версия: 1.2.9. по описанной последовательности открытие окна происходит при нажатии на любую клавишу на клавиатуре.запуск окна при нажатии кнопки s.jpg
    Т.е. выбрав объект - прямоугольник - в событиях указываем - нажатие клавиши - панель пуста - добавляем параметры - вводим переменную - dint - 83; далее указываем открытие окна.
    В случае объекта - кнопка - в событиях уже есть параметры, остается добавить только окно и код клавиши.
    При запуске эмуляции нет реакции на нажатие кнопки, после фокуса - клика на объект и нажатия кнопки - любой - происходит открытие окна. Как сделать открытие по нажатию конкретной кнопки?
    Последний раз редактировалось nub; 22.06.2020 в 10:00.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
