Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Округление вещественного числа
    9,935
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Уважаемые Волшебники, всю голову сломал как округлить вещественное число до десятой доли. А именно есть таблица, что к температуре 16,0грд соответствует некий коэффициент, а к температуре 16,5 соответствует другой коэффициент. И так далее с прибавлением 0,5 вплоть до 30грд. Но на аналоговый вход от датчика приходит и 16,1 и 16,2 и 16,3 и 16,4 и т.д. Как умудриться, чтоб если уж 16,1(16,2) соответствовало 16,0 а 16,3(16,4)соответствовало16,5. В базе есть макрос floor(по-моему) но он округляет до целого числа в меньшую сторону. МоЖ у кого есть какие решения?!
    Очень интересно и как такое округление следует правильно называть? Есть округление до целых, до десятых, до сотых, до тысячных долей, это наверно называется до "полуцелых" или до 1/2?
    13,552
    Есть правила округления и их несколько, можете найти в Вики, там еще проверяется четность и нечетность следующего знака, до которого хотите округлять и значение уже округленное может быть 3,25 или 3,26 в зависимости от следующего знака.
    з.ы. я когда-то выкладывал макросы, один из которых работал по этому правилу округления.
    з.ы. 16.3 никогда не может стать 16.5, а вот 16.4 в некоторых случаях может. Других правил вроде не существует, если конечно сами не напишите
    Последний раз редактировалось melky; 19.06.2020 в 20:34.
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Вики тута не библия. Причем тут каких-то "знаков" в применении к правилам округления ? 16.3 может стать чем угодно по всем правилам округления.
    Не надо частные случаи выдавать за абсолют
    Я еще и неполное определение округления привел - линейность/нелинейность и и точку отсчета кванта пропустил.
    А то что Вы приводите - линейная дискретизация по степени десятки с точкой отсчета 0.
    Сама по себе вещественное число уже округлено в форме хранения по "нелинейная дискретизация по степени 2 с точкой отсчета 0". Причем это все пока в узких рамках числовой прямой рассматриваем ))
  4. #14
    13,552
    какие частные случаи ? в математике есть правила округления, вот например https://ibrain.kz/matematika/pravila-okrugleniya
    Вот один из макросов я и делал кажется по правилу 3.
    а так, можно округлять как самому захочется, вот как автор написал - 16.1, 16.2 = 16, а 16.3, 16.4 = 16.5
    Никто же не запрещает в принципе
    Последний раз редактировалось melky; 21.06.2020 в 19:35.
  5. #15
    10,591
    а здесь форум математиков школьного курса?
    правило которое предложил Валенок это обычная офисная функция, например для бухгалтеров, вот пару ссылочек
    https://support.google.com/docs/answer/3093426?hl=ru
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...b-d2d5b3baf427
    из вполне значимых источников не хуже вики
    и потом уже от программистов
    https://www.internet-technologies.ru...avascript.html
    раздел "Округление до ближайшего кратного числа"
    Последний раз редактировалось capzap; 21.06.2020 в 20:25.
  6. #16
    13,552
    О да, в ОЛ есть .toPrecision(3);..... речь то об ОЛ больше, и как округление реализовать в нем. самое простое это на 0.5 но если людям надо иначе, для этого и делались макросы.
  7. #17
    13,552
    да макросы вроде в соответствующей ветке есть. Вероятно и в менеджере тоже.
  8. #18
    13,552
    а в чем проверка заключается ? скачать и установить в программе ?
  9. #19
    13,552
    да ни при чем, просто сделал такой макрос и все.
  10. #20
    Наверное, дискретизация.
  1. Детектор изменения числа
    от ИльяИлья в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 11:57
  2. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  3. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  4. Округление значения в СП270
    от Valentin. в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 08:18
  5. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 15:34
