Страница 28 из 185 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1847
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #271
    Здравствуйте!
    У меня возникла следующая проблема.
    В архивном журнале необходимо найти события, произошедшие в определенный день. Для этого я нажимаю кнопку перейти к дате, выбираю необходимую дату, нажимаю ок, но в архивном журнале отображается ноль сообщений. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Версия 1.2.7.
  2. #272
    Проверьте на актуальной версии.
    ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support....terSCADA4D.exe
  3. #273
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в mscada4d сделать так чтобы при нажатии на клавиатуре кнопки "s" закрывалось всплывающее окно. Заранее спасибо.
  4. #274
    Чтобы только закрывать - наверное никак. Если только каким-то образом повторно вызывать действие, которое это окно открывает. Единственный выход, который пришел в голову - это добавить событие в окно, которое по нажатию клавиши открывает всплывающее окно. Соответственно, по нажатию на "s" всплывающее окно сначала откроется, а по второму нажатию "s" - закроется. Но это будет работать только на HMI v2.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 19.06.2020 в 20:21.
  5. #275
    Спасибо за ответ. Версия: 1.2.9. по описанной последовательности открытие окна происходит при нажатии на любую клавишу на клавиатуре.запуск окна при нажатии кнопки s.jpg
    Т.е. выбрав объект - прямоугольник - в событиях указываем - нажатие клавиши - панель пуста - добавляем параметры - вводим переменную - dint - 83; далее указываем открытие окна.
    В случае объекта - кнопка - в событиях уже есть параметры, остается добавить только окно и код клавиши.
    При запуске эмуляции нет реакции на нажатие кнопки, после фокуса - клика на объект и нажатия кнопки - любой - происходит открытие окна. Как сделать открытие по нажатию конкретной кнопки?
    Последний раз редактировалось nub; 22.06.2020 в 10:00.
  6. #276
    Добрый день, только начал разбираться в MasterScada4D. Хочу получить данные с сервера apache(xampp) с БД mysql, пытался получить данные через службу mysql, создавая узел "сервер", но безуспешно. Заранее спасибо.
  7. #277
    Вам необходимо использовать протокол MySQL в узле. В справке описано получение данных из MSSQL и PostgreSQL, но с MySQL все будет аналогично.
  8. #278
    Как определить действие открытие окна только по одной клавише - сейчас открывает окно при нажатии любой кнопки, хотя в параметрах указывал код кнопки. Заранее спасибо за ответ.
  9. #279
    Возможно это баг, что открывает по нажатию любой. В этом случае лучше в техподдержку написать.
  10. #280
    Говорили, что сейчас это не работает.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
