Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переключение между операторами в проекте
    По умолчанию Переключение между операторами в проекте
    Прошу ткнуть носом как сделать переключение операторов во время работы проекта. То есть логика такова- проект запускается автоматом при старте компьютера с пользователем категории " просмотр". При необходимости лицо , обладающее полномочиями разработчика может изменив имя оператора и введя пароль получит полный доступ. После провдения каких либо дествий переключить систему обратно в режим просмотра.
    В тулбаре есть кнопка завершения сеанса.
    Либо команда - тип дискретный - действия - Системное - Завершение сеанса
    Хорошо. Спасибо.
    Еще вопрос: как убрать окно подтверждения старта при запуске проекта пр автозагрузке с правами категории просмотр?
    Для того чтобы запустить masterSCADA сразу в режим исполнения нужно создать для MasterSCADA, а затем в свойствах ярлыка указываете запускать MasterSCADA с параметрами - с нужным вам проектом. Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
    Все это сделано. Ранее проект запускался с правами разработчика. Сейчас в поле User прописано имя пользователя с правами просмотра. Но при запуске появляется окно ввода пароля.
    Нашел причину. Нужно было снять галочку подтверждения в поле "Включить режим исполнения"
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. переключение между экранами
    от swerder в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
