Страница 321 из 478 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4973
    По умолчанию Схемы движения зерна
    Здравствуйте форумчане! Вот реальные схемы движения зерна. У меня сейчас стоит ПР-110(4/8) в схеме движения зерна № 1 с моей корявой программой на 4-е транспортера(№3,№4,№5,№6), теперь появилась возможность установить ПР-110(8/12)по программе AI, функции сигнализации (включения звонка перед пуском транспортеров и связь между ПР), но как это сделать? Может поможете. Заранее благодарен.
    21.01.2011
    еБург
    890
    я вот тоже не представляю как сделать звонок перед пуском, если ПР получает сигнал уже запущенного тр-ра.
    PS и что такое "связь между ПР"?
    Последний раз редактировалось AI!; 11.02.2013 в 15:54.
    Объясняю. Устанавливаю ПР-110(8/12) и ПР-110(4/8). Зашиваю в ПР-110(8/12) программу на 6 тр-ров, во 2-ой ПР-110(4/8) оставшиеся 2-а тр-ра. Получится ли не знаю(смотри схему №1).
    21.01.2011
    еБург
    890
    думал над похожим вариантом, как сделать из 2х ПР-110(8/12)
    схему с управлением 12ти тр-ров
    придумал такой вариант:
    делаем программу, управляющую 12ю тр-ров, т.е. все 12 входов задействовать, но к выходам подключаем только первые 6
    на втором ПР то же самое, но к выходам подключить только вторую половину выходов.
    получится что каждое ПР "знает" состояние всей схемы из тр-ров, но управляет только своей половиной.
    12,158
    не мудрите связь между 2пр уже давно сделана по одному входу\выходу ,есть макросы .передаются целочисленные переменные
    Вот схема подключения 2-х ПР.
    21.01.2011
    еБург
    890
    я не представляю как сделать по вашей схеме.
    вон, у rovki есть идеи.
    12,158
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...92&postcount=5
    21.01.2011
    еБург
    890
    судя по графу (см вложение)
    тр-ры №8 и №2 принудительно никогда не надо останавливать, соответственно можно освободить 2 выхода,
    и если не подключать их вообще, тогда хватит одного ПР110(12/8)
    • Тип файла: png 1a.png (19.5 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось AI!; 11.02.2013 в 18:35.
    12,158
    а как вы датчики расположили и какая деталь в размерах
    Попробуйте еще вариант ,что предложил Василий .как вы определи что счет идет одновременно и в+ и в-???
    Давайте всю свою схему ,а не тот фрагмент ,что дал я .У меня вообще целочисленный выход ,как вы его наблюдаете?Если вы будите наблюдать целочисленное значение на булевом выходе как в примере ,то так и будет ,то 0,то 1 ,то ,1 -это же фрагмент схемы .
    А еще лучше-полностью опишите свое задание .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.02.2013 в 15:58.
