так если лучше по одному проветривание,то так и надо делать .ПР у вас для проветривания только .?обслуживание помещения это проветривание или не только?
Может такой принцип пойдет?
А можно иметь 8 кнопок на открытие\закрытие 4 форточек .и использовать такой макрос,который обеспечивает не только паузу между сменой направления ,но и можно задавать время хода механизма .Если задать "0" -время хода ,то выходы не отключаются ,до смены направления ,а если задать отличное от нуля значение ,то то механизм будет двигаться только это время .Таким образом ,можно обеспечить новый режим- приоткрыто, призакрыто.Если не использовать датчиков положения форточек (концевиков) и выключить ПР ,то произойдет рассогласование положений и надо будет привести их в исходное или нужное положение .
Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 18:42.
В приведенной выше схеме ,в макросах есть вход (с) -счетный ,при подаче на который импульса макрос и ФОРТОЧКИ меняют свое положение на противоположное -это еще один режим можно сделать ,если нужно.Например ,если были все закрыты ,то по сигналу с одной кнопки можно все открыть.
Здравствуйте уважаемый Анатолий Геннадиевич!
Наконец появился интернет.
Поистине "Хорошему танцору приоритеты не мешают".
Очень классно организовано управление с одного входа в первом проекте.
Думал над этим, но не дорос.
Попробую добавить отдельные блокировки по типу I5 на все направления и сигнал "мороз" параллельно входу I6 на закрывание всех окон.
Второй проект у меня пока не запускается, буду разбираться.
Спасибо за поддержку!
Что значит "не запускается" там время надо ждать ,или поставить пока поменьше (время в мил.сек)
Обновил ПО до 1.6 \ 41 но ничего не происходит.
Включаю вход, жду - тишина .
Может быстродействия компьютера не хватает 1.5Ггц, шина 400Мгц,
память -2 Гб, IBM X41 notebook.
Не могу поставить время цикла больше 1мс, появляется предупреждение.
Так вы просто константы измените (300,500) что бы не ждать ,или запишите в ПР и посмотрите в реальном времени.Можно поставить время роботы (Tg)механизма=0
Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 22:17.
Что бы обьединить в группы ,поставьте по входам (S-R) "ИЛИ" и на вход ПР
Спасибо. Поехало!
