Страница 177 из 478 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 4973
    Так лучше МР3 плеер пристройте копеечный или диктофон
    На производство никто плеер или диктофон не купит, а вот собранный за 5 минут пассивный генератор стоит 20 центов
    12,157
    Ну для диспетчера на голосовое сообщение можно и разориться ,для технике не нужно
    12,157
    Добавил макросы шифратора и дешифратора пакетов к приемо\передатчику .Значение переменных целочисленный 0-65535
    количество переменных (адресов) 256
    20.11.2011
    2,552
    Проверил, работает отлично.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.10.2012 в 20:09.
    12,157
    Я думал Вы на железе проверили
    Тогда еще вариант организации связи нескольких (до 255 ) ПР
    Заменил макросы шифратора и дешифратора пакетов ,добавил биты (8) для задания адресов устройств .Как и в предыдуших примерах передатчик-ведущее устройство .Сколько передатчиков -столько и линий связей.В одном ПР может быть несколько передатчиков и приемников .Для того что бы связать 3 ПР в полно связанный граф (каждый с каждым) нужно 3 канала связи (симплексных)
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 21:59.
    20.11.2011
    2,552
    В ваших примерах нашел ячейку памяти со сбросом, но без адреса, не удержался и усовершенствовал её.
    По умолчанию Непонятки
    Макрос Память1 и Память2 один и тот же , а адрес у 1-го 5 (как и в макросе), 2-го адрес 7. Поясните, как такое может быть.?
    Удалил макрос Память2 и снова вставил из библиотеки, все встало на свои места.
    Что за Фича???
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 12.05.2012 в 07:32.
    20.11.2011
    2,552
    Что за Фича???
    Адрес вы задаете сами в свойствах макроса, а макрос универсальный .
    Врубился, спасибо.
    12,157
    Если ячеек несколько ,а входной канал данных один ,то да нужен адрес ячейки ,но тогда нужен строб по которому пишутся данные или нужно выявлять смену данных для данного адреса .То есть если адрес не меняется ,а данные меняются для данной ячейки ,то они потеряются в вашем варианте ,поэтому для произвольной выборки адреса нужен внешний или внутренний строб- вот примерно так- но лучше делать внешний строб.Такие примеры(макросы) были и они назывались ОЗУ,правда на старой элементной базе,в том числе и с произвольный адресом записи и чтения.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2012 в 05:55.
