Страница 159 из 478 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 4973
    12,158
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
    Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
    Wink
    В посте №1587 я как раз для того и выложил повторно проект и подробное описание работы схемы в WORDе.
    Думаю, что тот, кого Ваш вариант заинтересует, поправит возможные ошибки в Вашем проекте.
    20.11.2011
    2,552
    Question
    обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
    В проекте обнаружил обрыв связи. Куда нужно подключить вх. НЕ перед ТР2?
    12,158
    Не куда ,так делаю сброс при включении питания
    12,158
    Если есть готовые проекты,средней сложности ,выкладывайте ,не жалейте .
    Может ,что улучшим совместными усилиями,мозговым штурмом
    Иногда полезно взглянуть со стороны на свой проект.Опять же ,новичкам польза
    Выкладываю свой первый проект "Станок для динамической формовки".
    Немного смущает, что после включения станка необходимо нажать кнопку "сброс" в течении 1 сек. Как-то это некрасиво...
    12,158
    Спасибо за схему .Стало веселей.немного подправил ,теперь не надо жать в начале сброс.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 19:14.
    ...Стало веселей...
    Выкладываю свой Блок защиты котла (топливо-уголь).
    Для rovki есть где повеселиться
    Пробовал с макросами сделать - идет переполнение стека.
    Сделал как сделал. Все работает как надо.
    Программка хороша, только, конечно, без макросов читать ёё тяжеловато...
    12,158
    Да уж ,без бутылки не разобраться ,много блокировок и повторений(обратных связей) ,глаза разбегаются ,да же логику проглядеть затруднительно из-за мелких элементов и множества связей. ,особенно не зная обьекта. Мне бы ТЗ в личку ,попробовал бы сделать на другом принципе.
