Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Макрос суммарного расхода
    По умолчанию Макрос суммарного расхода
    Подскажите, как можно записать в макрос для панели СП310 формулу для расчета суммарного значения числа (расхода). В ПЛК это выглядит так:
    VAR
    tickTock: R_TRIG;
    END_VAR
    tickTock(CLK := TIME_TO_UDINT(TIME()) MOD 1000 > 500);
    IF tickTock.Q THEN
    a := a + QF1 / 3600;
    END_IF
    Заранее благодарен!!!
    4,191
    VAR
    tickTock: R_TRIG;
    END_VAR
    IF tickTock.Q THEN
    END_IF
    BOOL X, Y;
    static BOOL XPrevios;
    static float a = 0;
    float QF1;
    // DEBUG only!
    *(float*)(PSW+300) = a;
    QF1 = *(float*)(PSW+256);
    // ALGORITM
    X = GetPSBStatus(4);
    Y = X & !XPrevios;
    XPrevios = X;
    if (Y)	{
        a = a + QF1/3600;
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2020 в 00:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за сотрудничество!!!Буду пробовать...
    4,191
    X = GetPSBStatus(4); // получить состояние системного бита PSB4 - импульсы (меандр) с периодом 1сек
    Y = X & !XPrevios; // это R_TRIGGER
    XPrevios = X; // ловит фронт бита X
    А дальше как у Вас
    Мой канал на РУТУБЕ
    Опробовал все окей.
    Осталось поместить в энергонезависимую память и на ФЛЭШ, но это я пожалуй попробую сам. Помнится это было рассмотрено на Форуме не один раз.
    Дальше привязал вместо панельки ввода регистр прибора, осталось сделать не стираемые после отключения панели значения, то бишь поместить в Э.Н.Память ну и придумать как сделать сброс на "0". чтобы число не выходило за заданную разрядность. Обычно дежурный КИП это делает раз в месяц. У меня это было сделано на ПЛК в ФБ. В СИ не умею поэтому и попросил помощи. Еще раз спасибо.
    Да!!!petera хотел спросить а почему //Debug only...
    4,191
    потому, что к основному алгоритму эти две строчки отношения не имеют
    их назначение посмотреть работу макроса на экране.
    Мой канал на РУТУБЕ
    То что не имеют я понял, меня смутило слово Debug...ну это так для поддержания разговора...
    4,191
    Не стираемые значения - будут в регистрах PFW500..501
    BOOL X, Y;
    static float a = 0;
    float QF1;
    static BOOL Init;
    // DEBUG only!
    //Firs run
    if (!Init)	{
        Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 500, 0, TYPE_DWORD, &DWord_2_Float(a));
        Init = TRUE;
    // ALGORITM
    Y = X & !XPrevios;
    XPrevios = X;
    if (Y)	{
        a = a + QF1/3600;
        Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 500, 0, TYPE_DWORD, Float_2_DWord(a));
    ЗЫ
    Мои попытки как-то помочь в отладке макросов путем вывода диагностических сообщений на экран https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post251022
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2020 в 19:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
  4. РМ1 индикация суммарного расхода
    от iris887 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 14:18
  5. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 11:49
