Показано с 1 по 10 из 16
Тема: плк63, частота обновления Lcd дисплея
    вариант работы - последний изложенный вами. это классика плк - вы работаете с областью памяти входов и выходов, которая на протяжении цикла плк не меняется. цикл при небольшой программе и отсутствии обмена составляет порядка 1мс.
    Вот возникли еще вопросы:
    1)Иногда при выводе на дисплей заметил, что часть данных с первой строки попадает на вторую строку дисплея (в пределах экрана). Причем все очень быстро восстанавливается в нормальное состояние. Из-за чего такое могло бы быть?
    Вот пример он изредка, но воспроизводит описанный эффект и вместо цифр 12 и 22 вначале 2х строк можно увидеть 11 и 21 соответственно:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    T:TON;
    IWORD;
    END_VAR
    T(IN:=TRUE, PT:=T#150ms);
    IF T.Q THEN
    T(IN:=FALSE, PT:=T#150ms);
    I:=I+1;
    ShowReal(0, 0, 0, '11 %7.1f', I/10.0);
    ShowDint(0, 0, 1, '12 %.8d', I+1);
    ShowReal(1, 0, 0, '21 %7.1f', (I+1)/10.0);
    ShowDint(1, 0, 1, '22 %.8d', I+10);
    END_IF;
    2) Из документа "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК63
    Руководство пользователя"
    - не очень ясно когда сохраняются retain переменные в EEPROM: cразу после изменения значения или только при отключении питания?
    - проверяется ли перед записью изменился ли retain параметр и в зависимости от этого запись либо выполняется либо нет?
    - какое количество циклов перезаписи EEPROM гарантируется производителем?
    - есть ли какой нибудь контроль целостности данных записанных EEPROM или его нужно организовывать самостоятельно?
    Данные в EEPROM записываются только при пропадании питания.
    На сколько я знаю данные не проверяются, просто записываются.
    Напомню, что пропадание питания для контроллера не штатный режим работы, а аварийный.
    т.е. при включении retain переменные копируются из EEPROM в ОЗУ и на протяжении всей работы программа работает с этой копией переменных в ОЗУ и только при выключении производится сброс из ОЗУ в EEPROM. Если это так, то тогда можно не заботится о количестве изменений таких переменных и о времени изменения такой переменной (запись в EEPROM процесс не быстрый). А где про это можно узнать более детально?
    Запись 1 раз при выключении. ресурс 1 мил. записей. Есть контроль CRC в самом ПЛК.
