Показано с 1 по 10 из 4061
    Вопрос про хранилища СП3ХХ в свойствах трендов и таблиц.
    Для них нужно указывать совсем новые номера регистров и учитывать чтобы они дальше не пересекались с существующими регистрами, или это выделенные регистры для хранилищ каждого тренда и таблицы. Если второй вариант тогда не понятно в чем смысл их указывать в ручную, пусть автоматам система сама ставит.
    Последний раз редактировалось Shera_Best; 25.05.2020 в 19:00.
    13,650
    Второй вариант может быть полезен, когда данные трендов надо разместить начиная с определенного регистра (это может потребоваться, если панель устанавливается в качестве замены какого-то другого устройства, и надо повторить его карту регистров Modbus).
    В большинстве случаев действительно более удобно использовать авторазмещение.
    Ответов: 30
