Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #101
    Выскажу пожелание об импорте и экспорте.
    Для тех кто ведет большие проекты, а тем более в коллективе, когда кто-то что-то может испортить - будет полезно.
    Сейчас нет возможности "откатиться к сохраненной версии привязок, событий и ID/UID"
    Сильно бы упростило жизнь интегратора, кто уже плотно подсел на облаке, если например вынес все привязки, подкорректировал групповой операцией, и импортировал назад.
    Желательно что-то вроде CSV
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #102
    Импорт/экспорт событий еще важен при тиражировании проектов.
  3. #103
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    1. Экспорт/импорт событий;
    Увы, ограничения в архитектуре сервиса не позволяют выгружать в JSON/XML/СSV события и аварии так, чтобы их можно было подцепить к другому прибору.
    Из-за этого у нас нет возможности быстро дописать функцию экспорта событий и выпустить обновление.
    Доработать архитектуру сервиса - дело непростое и затратное. Как минимум серьёзно сдвинет разработку уже запланированных функций.
    Мы пока не готовы пойти на такой шаг, поскольку считаем, что разработка SMS и мнемосхем - более приоритетная задача.
    Пожелание в беклог занесли, сможем вернуться к проблеме позже.
    Внутри компании для тиражирования параметров и событий есть кнопка "копировать прибор".
    Она делаем копию прибора вместе с параметрами и событиями. Подчеркну, работает только в пределах одной компании.
    Почему такие ограничения - написал выше.
    2. Ручная настройка масштаба графиков;
    Переработка графиков есть в планах, но сильно позже. Пока какой-то обнадёживающей информации дать не могу.
    3. Удаление столбца "Код параметра" на вкладке "Параметры";
    Как я понимаю, речь о мобильном приложении.
    Функция взята в разработку, осенью будет готов релиз.
    4. Возможность работы интеграторам в мобильном приложении?
    Функция будет, но немного позже так как требует доработки не только приложений iOS/Android, но и API.
  4. #104
    ...Как я понимаю, речь о мобильном приложении.
    Функция взята в разработку, осенью будет готов релиз...
    Нет, речь идет о web интерфейсе.
    ...Внутри компании для тиражирования параметров и событий есть кнопка "копировать прибор".
    Почему такие ограничения - написал выше...
    Я не понимаю, как то, что Вы написали выше ограничивает функцию копирования прибора рамками одной компании. То, что приборы находятся в разных папках такая большая проблема?
  5. #105
    Столкнулся с необходимостью очистить архив перед передачей объекта Заказчику после пуска-наладки. Пришлось по новой загружать параметры и прописывать события. Может имеет смысл сделать штатное средство для очистки архива?
  6. #106
    Здравствуйте.
    В данный момент такая функциональность не стоит в планах на разработку. Как один из вариантов - во время тестирования/отладки поставьте минимальный период хранения архива в настройках прибора.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  7. #107
    10,574
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    а как он функционирует? Я поставил 1 день, выждал время максимальное из параметров и ничего не произошло, график не исчез. Возможно это обновляется с переходом суток, этого я не проверял
    PS хотя нет проверил, не работает и с переходом через сутки, график отображает всё и позже этого периода
    • Тип файла: png owen.png (123.8 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось capzap; 06.07.2020 в 10:44.
  8. #108
    За удалением данных следит непосредственно БД, для каждой записи выставляется TTL. Через какое-то время запись будет считаться удаленной и не будет возвращаться в запросе.
    Т.е. те записи, которые были записаны с ttl 1 день и будут удалены, те записи, которые были записаны с другим TTL - будут ждать окончания того самого ttl.
    Но работоспособность - проверим, в РП осветим этот момент более подробно. Спасибо!
    Последний раз редактировалось dsyabitov; 06.07.2020 в 14:46.
  9. #109
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. А есть принципиальная возможность сделать События для Категории?
    Или это относится к этому ограничению?
  10. #110
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    62
    А ещё хорошо бы в настройках Modbus-параметра иметь возможность задавать не только коэффициент ("Множитель"), но и смещение "нуля". Например, датчик давления выдаёт 0-5 В при входном диапазоне 0-2 МПа, тогда коэффициент = 0,4. А если интересует участок 1-1,1 МПа (2,5-2,75 В), то смещение "нуля" будет = 2,5 В (или 1 МПа). Просто надо добавить строчку "Смещение по входу". Или это уже возможно, тогда подскажите, как?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
