Страница 173 из 419 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 4186
  1. #1721
    Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение
    Спасибо за подсказку! разобрался.
  2. #1722
    Почему у меня это не работает? СП310.
  3. #1723
    13,942
    А какие настройки у этого элемента на вкладке Дисплей?
  4. #1724
    Вы хоть прочитали, в каком диапазоне происходит Регулировка яркости экрана?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 10:08.
  5. #1725
    Здравствуйте. Написал в поддержку через оф.сайт, продублирую здесь. Записываю в ПР200 вещественное число. Запись идёт, но в окне ввода изменение отсутствует. Ноль в окне. При офлайн эмуляции всё меняется. При онлайн возникает ошибка программы AutoWin и эмуляция закрывается. Также нет обратных вещественных значений с ПР200, хотя они уходят. До этого этот же проект крутился на панели weintek, всё было чётко. Ещё вопрос. Очень медленно отрабатывает панель. После нажатие на окно ввода клавиатура появляется только через 2 секунды, также и при вводе переменных с панели -значение в ПР200 приходит только через 2-3 секунды. В чём может быть проблема. калибровку экрана делал.
  6. #1726
    Я использовал цифровой ввод.
  7. #1727
    Как вам WORD передаст дробную часть? Вы хоть читали что такое PFW100 и в какам фомате оно должно быть?
  8. #1728
  9. #1729
    Установить Дробная часть = 0 и вводите число из диапазона 0...100.
    Не работает.
  10. #1730
    Не работает.
    Ещё 5 страниц и мы наконец выясним всё что нужно для ответа, будем и дальше клещами тянуть, где не работает и почему)))
    Ответов: 30
