Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Инвертировать сигнал с энкодера на ПЧВ2
    22.05.2017
    Ермолино
    7
    Запись параметров через Конфигуратор.
    Еще один вопрос если можно. В п. 1-23, 1-56, 3-03, 4-14, 4-41 (то есть везде) установлен предел 50 Гц. При этом , максимальная частота с ЛПО задается почему-то 51,4 Гц., По предустановленному заданию 50% - 26,4, а должно быть тогда 25,7Гц.
    Решил изменить номинальную частоту двигателя с 1400об/мин на 1500 об. Через конфигуратор не позволяет сделать и оставляет 1400. Ввел через ЛПО - все заработало как надо! Считываю конфигуратором параметры - снова 1400!!! Как сделать, чтобы этот электронный дурак оставил в покое параметр 1-25 и зафиксировал 1500, а не сколько ему хочется?
    Я уже 3ю ночь прилежно ковыряюсь, но привод так и не запустил в работу.
    Последний раз редактировалось Ермолино; 13.05.2020 в 23:41.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    в 1 раздел (1-23,1-56) и прочие заносятся данные двигателя, их нельзя произвольно менять. Только с шильдика и паспорта.
    задав в 3-03=50 это значит, что даже если на панели будет показывать чуть больше из-за погрешности резистора, всё равно больше 50 в задание не пойдёт.
    С уваением.
  1. Как инвертировать параметр?
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 17:08
  2. Как инвертировать выход ТРМ1?
    от Клмнайкинс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:27
  3. ПЛК63 дисплей инвертировать текст
    от kholonkin в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 18:19
  4. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:01
  5. как инвертировать сигнал в трм251?
    от deimos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:39
