Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Задача технического учета тепла. нужна помощь в разработке.
    13,552
    Вообще-то, когда пользуются горячей водой, то пользуются горячей водой а не полотенчиками. Ведь ГВС вы тоже обязаны предоставлять или нет ?
    суть такая. есть счетчик(и) расхода горячей воды, это ВОДА ГОРЯЧАЯ, понимаете ? за сутки ГВС потребили столько то кубов (слили в раковину), потрачено время Х на слив воды. 24часа - X = Y времени работало чисто на полотенчики.
    Ну либо знаем кубы слитой воды отнимаем от общих кубов, прокачанных через систему, то же получаем кубы, потраченные на полотенчики. Вот полученное и раскидываем на все квартиры. а за горячую воду они платят по счетчикам, сумма которых должна соответствовать общему счетчику минус прокачка через систему при отсутствии разбора воды.
    А то так, считая сколько потратили на нагрев ГВС (для расхода горячей воды) и тут же лепите этот же расход на полотенчики, вы людей дважды имеете, вот им и не нравится, что естесственно.
    з.ы. промПК в качестве шлюза это промышленное решение, но правда будет стоить дороже. Хотя на борту будет все тот же Linux на котором развернут шлюз. только за другие деньги, нежели Raspberry. Если что, после появления слейва для Modbus неплохо прокатит даже 1-й вариант Raspberry. Что у вас в качестве связи с Облаком используется ? ПМ210 ?
    так я, чтобы одно из другого не вычитать, счетчик ГВС хочу поставить на ХВС перед точкой возврата циркуляции, тогда с него будем получать точное количество потраченной воды, за исключением тех редких случаев, когда по какой-то причине буду сливать стояк гвс, но это бывает так редко, и объем так мал, что этим можно пренебречь.
    А то так, считая сколько потратили на нагрев ГВС (для расхода горячей воды) и тут же лепите этот же расход на полотенчики, вы людей дважды имеете, вот им и не нравится, что естественно.
    в целом логично. пока жильцы и управляшка в этом вообще разобраться до конца не могут, потому просто ждут каких-то объективных цифр. я пораскинул мозгами еще и понял, что тепло при проливе полотенчиков по сути уже учтено в той воде, которой попользовались, а выражается оно в том, что на первом этаже вода холоднее на полтора десятка градусов! потому, по сути за это тепло платит обделенный температурой пользователь.
    нет ПЕ210, но айпишкник со стороны провайдера чорный-при-чорный
    в каком-то другом случае, может это и оправданно (применение самодельного шлюза), но тут даже квартирный_теплосчетчик_с_левым_протоколом+расбери +время_на_разработку > разницы в стоимости колхоза на ПРке и полноценным теплосчетчиком. потому и в данном случае бессмысленно.
    при другом раскладе надо уже думать, размышлять, а иногда не глядя применять (я вот применил ардуинку для преобразования температуры с нестандартного NTC резисотра в RS485, поскольку такое решение на рынке промки полностью отсутствует, стоимость Прки для этих целей перебор (ценность именно этих показаний очень сомнительна) и скорость реализации сыграли свою роль.
    Это считается так.
    1. Измеряется объем кубов ГВС водомером на линии подпитки. Потом пересчитывается в стоимость подогрева, устанавливается антимонополькой. Выставляется счет за физическую воду по цене холодной (водоканал), который прибавляется к ХВС. Разбивку по квартирным водомерам + общедомовые нужды сейчас не рассматриваем.
    2. Берется потребленное тепло по домовому теплосчетчику (у меня теплосеть). Из нее вычитается затраты на подогрев ГВС, остаток делится пропорционально площади собственников.
    3. Это все прописано в соответствующем ППРФ, и нечего изобретать велосипед.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:24
  4. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  5. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
