Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
  1. #51
    13,595
    Только вот по графикам автора не все так просто, ведь у него Активная мощность есть и положительная и отрицательная, а это в свою очередь нонсенс.
    он поменяет вторичку на ТТ и у него перевернется все с ног на голову... вот о чем я...
    И почему на графике косинуса у автора шкала отрицательная ?
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 13:46.
  2. #52
    melky не иди по стопам ASo - этот тупиковый путь. Тебе надо то же внимательно прочитать пост #44, там все подробно расписано. Автор темы уже наверно переподключил ТТ и кайфует от полученного результата.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При переполюсовке ТТ знак тока не поменяется. Поменяется знак косинуса, с минуса на плюс. Активная мощность после этого то же станет положительной как и должно быть.
    Вот "знак косинуса" и есть знак действительной части комплексного значения силы тока. Для этого и используют ТФКП.
  4. #54
    Продолжаешь бредить ? В данной теме интерес представляют действующие значения силы тока и напряжения (всегда положительны), косинус угла сдвига фазы между током и напряжением (в электрических цепях переменного тока всегда положителен) и активная мощность (всегда положительна). Действительная часть комплексного значения силы тока в этой теме - это как пятое колесо в телеге и никого не интересует.
    P = U * I * cos φ; Где ты в этой формуле видишь действительную часть комплексного значения силы тока ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 14:26.
  5. #55
    13,595
    Вольд, я к тому, что у автора на графике косинуса почему-то шкала отрицательная ВСЯ. вот непонятно почему ?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post331755 - фот тут график Косинуса
    График Тока весь положительный, ну напряжение как бы тоже должно быть 220 в плюсе.
    А график мощности как положительный, так и отрицательный. Если в Активке используется cos то собственно почему так у автора ?
    не то и не от туда читает ? а обозвал как думает ?
    Если P = U * I * cos φ и последний на графике всегда в минусе, то почему у автора P то минус то плюс ???????
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 14:26.
  6. #56
    А я тебе во второй раз пишу - читай пост #44, там про это предельно ясно написано.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 14:25.
  7. #57
    Не хрен гадать. ТТ надо переподключить и посмотреть ркзультат.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 14:49.
  8. #58
    13,595
    А вот если фазировка ТТ сделана неверно, то фазовый сдвиг между током и напряжением получится неверный, косинус окажется во второй или третьей четвертях и будет с минусом. Активная мощность при дальнейшем вычислении получится то же с минусом.
    а по графику косинус не ИНОГДА в минусе а ВСЕГДА в минусе за промежуток времени, который привел автор... вот только мощность не всегда в минусе...
    по этому я больше сомневаюсь, что автор данные читает не от туда, откуда надо....
    проверить ТТ ессно надо , мало того, их надо было изначально правильно подключать....
  9. #59
    Любой грамотный энергетик на производстве скажет, что неверно подключен ТТ если активная мощность отрицательная.
  10. #60
    13,595
    Вольд это да. но почему за период графика косинус отрицателен всегда, а активная мощность не всегда ? тут не только с ТТ надо разбираться (проверять), но и откуда что читается из самого прибора.
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
