Супер Модератор
датчик дтс125 предназначен для измерения тем-ры окружающей среды. и максимальная тем-ра в данном случае определяется конструктивным исполнением данного устройства. клеммная головка в данной модели выдерживает тем-ру до 100 гр. с, следовательно и весь датчик может работать только до 100 гр с.
что касается номинальной статической хар-ки, то в данном случае все зависит от вторичного устройства, какие датчики к нему можно подключить 100 ом или 50 ом, медь или платину.
по рабочим характеристика все будет примерно одинаково.
Правила форума
