Стоит ТТР ssr FOTEK 40va на управление 3 кВт теном. По факту тэн 2500 Вт. Как и рекомендовано, в цепи управления находится потенциометр 470кОм. Цель управления – понижение мощности тена в 2 и более раз, линейно.
Но вот незадача, выгорает слой углеродного напыления по краям на потенциометре. Два потенциометра улетело. В чем дело, не пойму. По результату получается дискретный переключатель. Полная мощность и1/2 мощности.
Если сможете помочь разобраться, буду признателен.
Ответить с цитированием
