Вопрос, почему при rd = 0 работает по периоду опроса, если вообще НЕ ДОЛЖНО быть опросов никогда ?
Затрудняюсь ответить, почему именно так, узнаю.
Еще раз по порядку.
1. Опрос = 1 - разрешает опрос вообще, при =0 никаких опросов
2. Опрос = 1, опрос переменной по rd = 1 опрос только по импульсу, если rd = 0 то переменная не должна опрашиваться вообще, а у вас они все опрашиваются по периоду опроса даже при выключенном rd
3. Вот если бы по периоду опрашивалось, когда сетевая переменная не привязана к rd, а в свете того, что привязаны, то почему при периоде 1000 мс (стоит же RTRIG на rd) продолжался опрос всей пачки каждую секунду, в то время как rd = 0 ?????
обязательно надо выставлять период опроса максимум, чтобы можно было управлять по rd, а это явный косяк...
1. Да, это как вывести модуль из обмена вообще.
2 и 3 следствие этой особенности, возможно что максимум и не нужно ставить, если чтение будет выставляться раньше, то опрос по периоду не будет возникать, что-то типа watchdog, нужно уточнить.
