Страница 218 из 463 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4626
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2171
    13,392
    Там стрелка применительно к "было" ---> "стало"
  2. #2172
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    понятно.. просто и в SHR и в SHL стрелки в одну сторону, вот и смутило
  3. #2173
    Здравствуйте, можно ли вытянуть версию ПО ПР200 в OwenCloud? Это первое.
    Второе: при загрузке проекта в ПР200 через мастер тиражирования будет ли выполнено обновление внутреннего ПО ПР200 при его несовпадении?
  4. #2174
    Точность внутреннего представления 24битного float составляет 7-8 цифр. Какой смысл выводить 10?
    ЗЫ.
    Например
    4004967095 наиболее точное приближенное значение float 4.004967168 E9 или 4004967168
    4294967095 ==> 4.29496704 E9 = 4294967040
    1000000111 ==> 1.000000128 E9 = 1000000128
    1000000011 ==> 1.0 E9 = 1000000000
    Спасибо за разъяснения. Данное ограничение обозначило себя в программе, где клиент хочет синхронный со счётчиком воды счёт совместно с выводом в OwenCloud.
    Допустим, вес импульса расходомера 0,1 литр/импульс, разрядность циферблата 7 значащих цифр: т.е. 9999999 м3
    В моей программе есть переменная для ввода начального значения счётчика, относительно которой ПР200 и счётчик синхронно считают. Соответственно, нет возможности ввода такой начальной комбинации: ххххххх.хххх м3.
    Тот факт, что некоторой точностью можно пожертвовать мне понятен, поэтому на этом внимание не заостряю. Конфуз возник - я его обозначил.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
    Хотел спросить У Вас неужели сложно организовать вывод на экран о знаков после запятой ????????
    Есть АВТО , есть 1 или 2 знака после запятой , но ноль же свободен .
    Многим не нужна такая точность . Но редактирование + - числа создает проблемы приходится изгаляться .
    Согласен с Вами. Недавно сталкивался с такой вещью. Ноль знаков после запятой необходимо реализовать.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 14:53.
  5. #2175
    10,664
    а правильно понимаю, это Вам нужно чтоб начать новый отсчет, чтоб оператор видел счет начиная с нуля?
  6. #2176
    13,392
    Скорее всего это как в регистраторах импульсов для счетчиков с импульсным выходом. Вводится значение, равное табло счетчика и в мониторинге или где еще видим те же показания. При необходимости корректируем, если возникает погрешность.
  7. #2177
    Не с нуля. Например, пришёл счётчик с очередной поверки, у него такие цифры: 1234567.8999 м3
    Его поставили и Вы хотите удаленно "видеть" его показания. Забиваете это значение в переменную и даёте поток. Далее ПР200 считает его импульсы и инкрементирует свой внутренний счётчик плюсуя к введённому значению. Счёт с физическим прибором получается аля "параллельным".
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 15:26.
  8. #2178
    10,664
    Другими словами задача редко встречающаяся, потому что с теми счетчиками что я работаю есть сброс и не только с лицевой панели но и через дискретный вход. Какой то необходимости оставлять именно то значение которое пришло с поверки я не вижу, оно ни как уже не будет связано с тем что было вместо него или с того момента когда его сняли.
    Костыль из двух интов с точкой по средине, решит такую проблему прямо сейчас
  9. #2179
    13,392
    Разделите на 3 регистра. 2 на целое число, так как ПР200 фактически считает в 32-х битном формате и один на дробную его часть.
  10. #2180
    10,664
    речь шла о проблеме экрана самой ПР, причем тут регистры модбас?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
