Страница 101 из 306 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3057
  1. #1001
  2. #1002
    Можно сделать это через динамические тексты:
    Спасибо, теперь все работает как надо.
    Только получается к шаблону, стиль визуализации не применяется? Был Flat style, в шаблоне не нашел как можно закрасить как в стиле
  3. #1003
  4. #1004
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Здравствуйте!
    У меня такая ситуация. Часть визуализации отображается только на СПК107-М01, а часть только на WEB визуализации браузере.
    Все работает хорошо, но иногда почему то с WEB визуализации в инет браузере перескакивает на визуализации СПК, а там у меня настройки работы оборудования. WEB нужен только для контроля параметров работы по сетке на ПК. Как правильно надо может можно это сделать?
  5. #1005
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У вас в проекте используется переменная CurrentVisu или другие программные способы переключения экранов?
  6. #1006
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    переменная CurrentVisu отключена. В разделе VisualizationManager разделяю потоки экранов:
    - Таргет-визуализация - визуализации, которые отображаются только на СПК
    - Web-визуализация - визуализации, которые отображаются только в инете.
    Переходы с экрана на экран в одном потоке не пересекаются с другим. Переходы в потоке сделаны по кнопке "Изменить отображаемую визуализацию"
    На версии CS 3.5 5 5 такого не наблюдалось.
    На последней версиях SP11 и SP14 это.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 11.04.2020 в 18:58.
  7. #1007
    Если в web-визуализации появится экран таргет-визуализации и обновить страницу браузера - что произойдет?
    И в какие моменты происходит появление в web-визуализации "таргет" экранов? После каких событий?
  8. #1008
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    В основном на смарфонах. Открыл страницу, посмотрел и типа свернул. При следующем открытии толе сеанс не до конца сбрасывается, толе другое,
    но открывается экран другого потока. если в браузере нажать обновить страницу, то открывает правильный заглавный экран .
    Пока находишься в неправильном потоке экранов, то переключение экранов идет СПК-е, но только до обновления страницы.
    Могу в личку сбросить адрес. Доп пояснения там будут.
  9. #1009
    Да, напишите, пожалуйста, в личку или (более желательно) в skype.
  10. #1010
    Доброго времени суток, появилась потребность заменить стандартный numpad на свой, а точнее визуализовать под стиль своего проекта, а как это сделать не понял. где посмотреть или есть уже готовые, где можно просто выбрать под свой проект.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
