Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #161
    Уважаемые коллеги!
    Убедительно прошу Вас высказываться по существу в этой теме. Для всего остального есть раздел "трёп" и личные сообщения.
    Спасибо за понимание.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #162
    По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
    P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.
  3. #163
    Эээээ.... Того. Этого....
    Вам надо мастер в RS, слейв в Ethernet.
    А так - правильно ничего в RS не посылает.
  4. #164
    Э..с чего бы вдруг если Мастер OPC через ModBus TCP и ПЧВ Slave по RS485. Кидаем запрос по Ethernet и ждем когда он из МКОН в сторону ПЧВ вылезет по RS485. Только МКОН у меня вместо этого сразу 83 назад по Ethernet возвращает.
  5. #165
    10,576
    на rs-485 МКОН по отношению к ПЧВ мастер или как Вы пишите
    slave в RS485
  6. #166
    ПЧВ- Slave, МКОН-Master. Можно подумать тут есть варианты��
  7. #167
    10,576
    себя прочтите, сами же даете варианты
    Вам на это и указал ASo
  8. #168
    Настройте slave Ethernet, master RS
  9. #169
    11.07.2017
    623
    1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
    Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R
    По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
    Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.
    2) Убедитесь, что "режим порта RS-485" установлен в положение master
    Мы специально не хотели грузить пользователей этой "азбукой" и поэтому сделали плагин, который должен помочь настроить МКОН автоматически.
    Инструкция по работе с плагином доступна здесь -> https://owen.ru/product/mkon/documentation
    В конце руководства по эксплуатации есть описание ручного способа настройки, через маршруты.
    В помощь к освоению, могу дать вам такую памятку:
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  10. #170
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Вы правы, в плагине "Настроить шлюз" д.б. режим "Мастер в сети Ethernet - Slave RS485"
    В "настройки режимов - режим порта RS485 - мастер"
    Я бы рекомендовал еще "Настройки порта RS485 - Физ.режим порта RS485 - Физ.мастер" Некоторые устройства без подтягивающих резисторов категорически не работают. Ну и аккуратно перепроверить все параметры сетей. В маршрутизацию я не лазил, после настроек сетей и режима работы все работало. Правда недолго, если Вы читали предисторию.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
