Страница 215 из 393 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2141
    Цитата Сообщение от Константин Г Посмотреть сообщение
    голову сломал! подскажите пожалуйста как сделать принудительный сброс для таймера TOF чтоб можно было отключить его раньше времени, куда воткнуть reset, ну или какой нибудь аналогичный таймер со сбросом, типа как TOF в Лого?
    Через функцию записи в ФБ.
  2. #2142
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    dan75 спасибо большое!
  3. #2143
    Здравствуйте, пока на мою почту, описание и шаблон в архиве прикрепляйте, попробуем организовать тестера по этим проблемам, прям быстрого решения не обещаю, но будем стараться.
    Ревака Юрий, отправил Вам сообщение на почту, которая указана у Вас в подписи. С надеждой на положительный результат
    У меня самого после 1,5 дней возни так ничего и не получилось...
  4. #2144
    Спасибо, проверю, передам тестерам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2145
    11,890
    Ревака Юрий тоже отправил один файл. При чем при открытии в версии 1.13 и сохранения в ней, размер проекта уменьшается в несколько раз, но попытка его открыть в 1.15 и 1.16 ни к чему не приводит. Вот такой вот он ОЛ...
  6. #2146
    Начиная с какой-то версии, все проекты становились меньше, по причине архивирования, можно проверить переименовав в zip(rar) и извлечь файл из архива, но на открытия в новых это не должно влиять, видимо что-то повредилось.
  7. #2147
    11,890
    Что-то повредиЛИ, так как в 1.8 и в 1.13 проект открывается. Сейчас можно только через копи-паст перенести, потратив кучу времени. Честно, не знаю, на каких проектах тестируют переход ваши программисты, но из-за подобного приходится держать на ПК несколько версий ОЛ, что уже начинает раздражать...
  8. #2148
    Да, если даже последовательным сохранением в новых версиях не открывается, то шансов скорее всего нет, проверил, у меня тоже не получилось.
  9. #2149
    Функциональный блок ПИД-регулятор. Из версии в версию никак не исправится один и тот же баг - режим "холодильник" работает не правильно. Забыв об этом, состряпав очередную программку, для опоржнения бака, пришлось помучиться на объекте, где доступ к интернету слабый.
    Пришлось в срочном порядке вспоминать про костыль, как с этим бороться:
    Поковырявшись дальше, понял, что в режиме "холодильник" не верно работают параметры "Максимальная" и "Минимальная" мощность. Что-бы корректно их настроить, необходимо держать в уме, что реальная минимальная выходная мощность ПИДа будет равняться "100 минус параметр макс.мощность из параметра", и так же для реальной максимальной мощности "100 минус параметр мин.мощность из параметра". А если у меня значения мин. мощности вводятся с экрана меню ПРки, то потребуется дополнительные математические преобразования из понятного для пользователя числа в понятное для ФБ ПИД-регулятор число.
    Рабочий аналог диапазона 20-100% в режиме "нагреватель" (как на картинке выше) будет выглядеть для режима "холодильник" так:
    Заполнять шаблон о проблеме или нет ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  10. #2150
    С ПИД я шаблонов накидал еще три года назад, с холодильником тоже, пока в очереди. Спасибо за обратную связь.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
