Показано с 1 по 10 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    Скорее всего так и должно работать. Просто можете на двух устройствах проверить ход конем. Вставить устройство 1, оно должно получить /dev/ttyUSB0, потом вставить устройство 2, оно должно получить /dev/ttyUSB1.
    А теперь вынимаете оба и вставляете сперва 2 а потом 1 и проверяете что у них случилось с нумерацией USBx
    Иногда, если устройство отваливается, оно так же может сменить номер, наблюдал такое. А правила, которое создает симлинк создаст одно и то же имя, независимо от номера ttyUSBx. И обращаясь уже к симлинкам вам все равно на какой номер usb присело устроство. Идеал конечно usb преобразователи, у которых есть серийник.
    Кстати проверил на своей Orange_Pi+2E, правило срабатывает только при перезагрузке, и вероятно при отключении, включении устройства. В нете пишут что можно правила перегружать без перезагрузки ПК, но вчера пробовал, не вышло. Думаю причина в GROUP="plugdev" ну либо я не ту команду давал... udevadm control --reload-rules может быть другая команда нужна для таких устройств...
    Последний раз редактировалось manjey73; 26.03.2020 в 09:21.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
