Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Понимаю вопрос смешной но всё же, попала в руки пр200 в лоджике пишет что "прибор не подключен" менял порты, менял скорость (малоли), даже приборы менял (2 в наличии, причем разных), драйвера переустанавливал (с сайта для USB), пробовал создавать новый проект, менял кабеля, даже где-то попался совет питание от ноута откинуть, ничерта не помогло. Может что то еще можно попробовать сделать?
    9,963
    Не надо там ничего гадать, при подключении к ПК в диспетчере устройств вот такое отображается с номером компорта(если драйвер установлен):
    Драйвера возьмите с сайта Овена, для ПР200, зачем что-то мудрить, он есть на страничке ПР200 и шнурок возьмите из комплекта поставки ПР200, всё!
    Ни разу проблем не возникало с ПР200 в плане драйверов(вот с АС4 возникали), даже представить не могу, что такого там можно натворить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2020 в 18:26.
    К сожалению это слишком лёгкий вариант, который был опробован в числе первых.
    9,963
    Тогда ищите какой-то свой, "сложный" вариант определения проблемы!
    Надеюсь, Вы на ПР подаёте напряжение питания при подключении?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 08:13.
