Страница 45 из 100 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 993
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #441
    надо вычесть один float из другого и сравнить с заданным. Где-то видел этот макрос но не могу найти...
  2. #442
    20.11.2011
    2,548
    Сравнить можно только на Больше/Меньше, на равенство не получится.
  3. #443
    Да да, не правильно сказал. На больше или равно. Пол часа назад видел этот макрос и теперь не могу найти)). Понятно, что можно самому сделать но....
  4. #444
    20.11.2011
    2,548
    Макрос не нужен, используйте ФБ fGT.
  5. #445
    Ааа нашёл! 2posUPReg сигнализатор величины за границу, в разделе управляющие и регулирующие модули
  6. #446
    Добрый день. Подскажите как реализовать Пид-регулятор с 2-мя релейными выходами (открыть-закрыть)?
  7. #447
    А что нужно регулировать?
  8. #448
    Подогрев паром ГВС, пар подается через задвижку.
  9. #449
    9,970
    Вот, несколько лет назад делал регулятор для поддержания уровня в котле, уровень самый сложный параметр в плане регулирования, короче работает не плохо, лучше как другие делали на ПЛК(на другом котле)!
    Делал для электропривода без датчика положения, с датчиком положения можно и ПИД-регулятор из ОЛ поставить! Затем мы заменили электропривод и поставили с датчиком положения, и я вывел положение, но только для визуального контроля!
    Котёл №4_8.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2020 в 17:20.
  10. #450
    Спасибо за прогу
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
