Страница 24 из 178 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1772
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #231
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    объявляете массив структур (либо несколько массивов)
    далее прогоняете по циклу
    FOR i:= 1 to N do
    IF massive[i].struct1 = <какое-то условие> THEN
    massive[i].struct 2 := <что-то сделать>;
    END_IF;
    END_FOR;
    Спасибо! Очень помогло.
    Остаётся вопрос использования функции ONTIME. Возможно ли её так же сократить, или надо для каждой переменной отдельно объявлять и прописывать?
  2. #232
    не используйте онтайм, считайте время сами с помощью T_PLC_MS
  3. #233
    Народ, выручайте. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327800
    Как подать на Таблицу данных переменные OPC или Modbus устройства все разом ? Что за таинственный "Источник данных" для таблице, по которому в справке нельзя найти информацию ?....
  4. #234
    Источник данных для таблицы это массив структур
    В библиотеке создаете
    структуру с необходимыми столбцами: Например
    Время и значение
    Далее создаете массив,
    куда в качестве оси 0 подаете структуру которую создали
    Далее кидаете этот массив структур в объект или программу и с ним работаете. Либо заполняете массив данных из программы, либо просто привязываете к элементам массива данные.
    В структуре получается вы делаете столбцы таблицы
    В массиве структур вы создаете для таблицы строки, соответственно строка либо одна, либо нужное количество
  5. #235
    Если есть возможность снять видео пример, как создавать и главное, как притянуть созданный массив или структуру к Палитре - Таблица данных ?
    Уже не первый день бьюсь с этой таблицей, ничего не выходит. Справка в MS4D просто шикардос, будь под рукой кто ее писал, прибил бы....
    Как добавить массив, созданный на основе структуры на Объект, программу и т.д. ? При перетягивании всегда ЗАПРЕТ... куда и как бы не тянул...
    Последний раз редактировалось manjey73; 16.03.2020 в 13:29.
  6. #236
    Вот, посмотрите, что то вроде этого
    http://recordit.co/EGjiyUEEbJ
  7. #237
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Посмотрите в справке раздел: массивы структур в окнах.
  8. #238
    VladGC Ок, спасибо, подготовил массив, вроде вывел в таблицу данных. Данные ессно по нулям, Как скопом связать данные из OPC и массивом ?
    Как при добавлении очередного устройтсва через тот же OPC продублировать новый массив или его расширить ?
    Вообще есть возможность делать связь сразу всех переменных, пусть даже один раз связав по одной ? А то как-то при большом количестве одинаковых устройств связывать каждую переменную каждый раз проще застрелиться...
    Minarion пошел копать дальше.
  9. #239
    Здравствуйте. Только начинаю изучать MS4D. Подскажите, как подключить базу PostgreSQL? Есть где-то инструкция подробная? В справке все сжато. Каналы добавить не понимаю как. Спасибо.
  10. #240
    Вам надо что бы скада сама туда архив писала или вы хотите сами писать запросы?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
