Добрый день! не работает навык.
Здравствуйте.
Навык починили.
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Запись шаблона не выполняется.
После команды "Запусти название_шаблона" Алиса отвечает, что "Команды на запись по шаблону отправлены...". В клиенте Owencloud шаблон становиться неактивным с сообщением "Команда на запись уже выполняется...". Спустя некоторое время шаблон активируется, но команда на запись так и не проходит.
При ручном запуске шаблона из клиента (без Алисы) запись команд проходит нормально после подтверждения записи.
При запуску шаблона из навыка происходит завершение со статусом "Не выполнено". Статус команды "Завершена по таймауту". Между подачей и завершением проходит как раз 900 секунд, установленные в Таймауте Screenshot from 2020-04-22 12-40-40.png
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 22.04.2020 в 12:48.
Дорогой Сергей!
Ваш предыдущий комментарий о работе Telegram-бота в России мне понравился больше. В общем-то Алиса работает через Яндекс-браузер без проблем, навык OwenCloud тоже, только запись шаблона подвисает...
Подключил мини Яндекс.станцию, очень любопытная функция - включать реле голосовым помощником.
В целом - работает.
Что заметил:
1. Каждый раз при включении навыка включается длинючая запись о пользе сервиса секунд на 30. Запись идет всегда, даже после регистрации, что собственно избыточно
2. Невозможно голосом проверить какие именно шаблоны она видит. Не возможно попросить чтоб Алиса перечислила какие именно шаблоны она находит.
3. Алиса о функциях навыка сообщает, что все описано в справке. Не нашел где именно это лежит. Сама не выдает справок. Возможно что что-то не так спрашивал.
4. Пытался настроить сценарий, чтоб при запросе "Включи" Алиса бы включала навык и выполняла действие по шаблону, но к сожалению не вышло.
5. Распознавание имен шаблонов с браузера Яндекс компьютера выходит лучше, чем у министанции. Пришлось назвать шаблон "1" на включение и шаблон "2" на выключение, так проглотило.
Хотелось бы добиться следующего:
Играет музыка - включи - зажегся свет - продолжила играть музыка
Вот пример от EKF
Как это автоматизировать пока не знаю.
Последний раз редактировалось krollcbas; 31.12.2020 в 10:51.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
