Показано с 1 по 7 из 7
Тема: визуализация
    Question визуализация
    Только начал изучать codesys, и вот нашел пример задачи который почему-то работает не корректно.
    Задача: сделать обычный мерцающий прямоугольник.
    для прямоугольника определил глобальную переменную "blinker" типа "VisualObjectType" и подключил библиотеку SysLibVisu.Lib.
    и собственно код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    n: INT :=0;
    bMod: BOOL :=TRUE;
    END_VAR
    n:=n+1;
    bMod:=(n MOD 20) > 10;
    IF bMod THEN
    blinker.dwFillColor:=16#00808080;
    ELSE
    blinker.dwFillColor:=16#00FF0000;
    END_IF
    счетчик работает правильно, переменная "blinker" меняет свое значение когда досчитает до числа кратного 10-ти. Но вот мой прямоугольник сразу становится черным и не меняет цвет. Я прописал в настройках прямоугольника во вкладке Colorvariables -> Fill color ".blinker" но счетчик считает, переменная меняется а прямоугольник черный.
    Подскажите пожалуйста.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    в визуализации ставишь
    категория переменный (variables), смена цвета(change color) необходимый бит.
    а в категории цвета(Colors) выбираешь нужный(Color) и аварийный цвет(Alarm color) и фрейм.
    Последний раз редактировалось Сергей71; 05.01.2010 в 08:44.
    Так то понятно, так работает. Но меня интересует почему не работает функция ".dwFillColor"? вот к примеру если нужно запрограммировать мерцание тремя цветами, то тогда не получится так как вы описали.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    переменную "blinker" объяви как DWORD и все,
    а в прямоугольнике
    категория переменные цвета (colorvariables), заливка цветом (fill color) поставь свою переменную.
    а в прямоугольнике
    но она же объявлена как blinker: VisualObjectType;
    можно поподробней, а то никак не могу разобраться(
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    переменную "blinker" объяви как DWORD и все, не используй VisualObjectType и эту библиотеку.
    Спасибо. Помогло
