Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема при передаче UINT32
  1. #2
    13,583
    Вы передаете только младшие 16 бит от всего значения. Надо переменную еще на 2 сетевых регистра разбить
    И для slave настройки насколько помню не действуют. порядок байт 2301 при чтении двух регистров.
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2020 в 17:45.
  1. Master OPC с ПЛК63 преобразование DWord в Uint32
    от exemption в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 16.07.2025, 18:34
  2. Вопрос по передаче данных в файл
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 09:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 19:42
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 23:40
  5. Вопросы по передаче/приёму через ОВЕН
    от Коротенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:30
