Страница 167 из 421 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 4210
  1. #1661
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Налаживал синхронизацию часов ПР200 от часов панели. Все работает, но в момент записи в ПР200 переменных времени в окне диагностики обмена виден сбой связи. И в этот момент панель тормозит. Понятно, что синхронизировать время часто не надо, но сбой связи беспокоит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.
  2. #1662
    Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?
  3. #1663
    Ок, попробую разобраться, спасибо.
  4. #1664
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:
  5. #1665
    Большое спасибо.
  6. #1666
    Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2020 в 13:52.
  7. #1667
    4,184
    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1668
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?
  9. #1669
    Нет, неправильно
    Спасибо, это поправимо.
    Возникла еще одна проблема. Сделал простенький проект с двумя элементами. Запускаю его в онлайн эмуляции. С элементом Цифровой дисплей все нормально, обмен идет. Но как только нажимаю на Переключатель с индикацией сразу выскакивает сообщение и на этом процесс заканчивается. Как это понимать ?
    • Тип файла: png 0.png (9.0 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 1.png (15.3 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (21.0 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png 3.png (4.8 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.02.2020 в 15:04.
  10. #1670
    Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А форум просмотреть? Не далее 10 страниц назад подробно обсуждалось.
    Свои 28 регистров вы можете спокойно разместить в доступной области PFW. Тренд пишется в автообласти начиная с 4096 регистра.
  1. Ответов: 30
