Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Конвертер DEC to BIN
  1. #21
    Smile
    Не отвечал, т.к. работа была. Числа через OwenCoud считываем с наших устройств СДКА (устройство управления котельной, что и является частью нашего хлеба), реализованных на ПЛК и СП. У всех инженеров OwenCloud установлено на смартфонах, поэтому нет необходимости в дополнительной скада системе. Тем более, что количество устройств скоро перевалит за 20. Верно заметил melky, что приложение должно быть бесплатным и не объемным. Функция - чисто шпаргалка. Спасибо rovki, за предложенный вариант на каскаде, но для наших воробьев (задач) пушка должна быть поменьше.
    Наверное придется сделать в excel, а на досуге может и про java попробую почитать.
    Валенок, на самой панели и номера битов отображаются красиво, но до этой панели еще доехать надо, как и до диспетчерской.
    • Тип файла: png Alarm.png (17.9 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 11.02.2020 в 20:03.
  2. #22
    10,591
    если у всех овеноблако установлено, то какие проблемы, битовая маска есть, называете как требуется имена переменных, как состояние битовой переменной меняется запускаете событие и в таблице будет отображено какие аварии пришли
  3. #23
    С каждого обьекта по 6 переменных такого рода. Все расписывать вручную долго, а копировать обьекты невозможно, т.к. коды параметров немного, но отличаются. При начале нескольких событий одновременно на экране блокировки отображается только последний. Разблокировать и ждать пока загрузится программа неудобно, т.к. или за рулем, или на обьекте с грязными руками. Можно не увидеть что-то важное. А по значению одного параметра навскидку можно определить важно или подождет.
    Если сомневаешься, тут и поможет такой конвертер
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 11.02.2020 в 22:29.
  4. #24
    На экране блокировки пролистать чего-то не получается. Да и событий от разных объектов может быть много и вперемешку. Нам удобнее сразу много параметров одним числом. Особо разглядывать некогда. В целом все события и параметры сгруппированы правильно. Мухи с котлетами разделены.
    Собственно данная тема создана с конкретным вопросом. Но в этом направлении, видимо никто не развивался. Придется, как обычно, самому.
    ЗЫ А вот как одно число может передать состояние одновременно 16-ти входов, кроме как не двоичкой, я чего-то не понимаю.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 12.02.2020 в 00:08.
  5. #25
    10,591
    А в чем развитие то? Крайний раз вы писали, что уже нужно прочесть про аварии за рулем автомобиля, какая реакция должна последовать если Вы обнаружите важное событие,"полицейский" разворот, потом турбо-ускоритель, далее в прыжке супер-марио через проходную сразу попадаете в цех и закрываете грудью амбразуру? Или всё же, пускай на телефоне открываете браузер/приложение и смотрите таблицу событий попутно помечая что Вами прочитаны аварии. Тому кто развивается в соцсетях приходят сообщения по каждому событию отдельно а не общим целочисленным которое еще и расшифровывать надо
  6. #26
    Удобство числа по моему представлению в том, что оно одно, а не много мелких. А развитие заключалось в очередном приложении для андроида, которое в последствии окажется бесполезным. Может, дейсвительно эта ветвь будет тупиковой и стоит расписать в облаке аварию для каждого бита?
  7. #27
    Самое главное - одно. содержит в себе 16 аварий : питание, загазованность, пожар и т.д. Далее Состояние группы насосов: останов, работа 1.1, работа 1.2, авария по перепаду, по сухому ходу, по превышению давления. Таких насосов может быть до 7 групп. Состояние датчиков давления, температуры, клапана подпитки, газового клапана, котлов. И только проседание обратного давления вызовет в сумме до 15 аварий, а если не только обратная вода, а еще что-нибудь. Бывает одновременно несколько объектов в аварии. Если событие произошло быстро, и текущая авария не зафиксировалась существует история аварий, по сути то же самое, только висит пока не сбросишь. Вот и нужно, чтобы аварийных событий было как можно меньше, но более информативных, сжатых, так сказать. Это пока объектов у нас 12, но количество увеличивается. А что будет когда их 100? Страшно подумать. Исключить какие-то нельзя, надо быть в курсе о всех событиях, и принимать решение ехать или подождать, что само пройдет. Тут как раз и может пригодиться и полицейский разворот и все прочее в этом духе. Это вкратце о сути нашей работы.
  8. #28
    13,629
    з.ы. надо было не облако применять, а в собственной Scada это допиливать.... А то так вроде и надо полицейский разворот сделать, да никто об этом не сказал, или забыл....
  9. #29
    Кстати, на каждом обьекте пара сотен жильцов. И стоит только начать остывать горячей воде или отоплению, как начинаются недовольные звонки. А кроме данной системы есть еще одна,на которой 82 таких же обьекта. Там вообще много багов и недостатков. Новую систему разработали с учетом максимальной информативности. Так сказать для себя. Единственным недостатком которой и является сложность расшифровать число.
  10. #30
    Облако начали использовать как наиболее доступное средство. В перспективе планируем scada реализовать, а пока есть много других нерешенных задач.
    Спасибо всем неравнодушным к нашей проблеме.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 08:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:43
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 18:18
  4. Конвертер usb-com
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 08:58
  5. Конвертер RS485/USB
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 15:05
