Конечно, но чуть позже, т.к. я его собрал и поставил обратно на свое место. У меня просто нет лишних пяти термопар, чтобы подключить их к прибору на столе. Запуск процесса для проверки делаю только на оборудовании, в котором он стоял. Кончено можно перенастроить все входы на другой тип датчика типа ТСМ и подключить какие-нибудь сопротивление к каждому входу, но мне что-то лень снова лезть в книжку, в которой на беглый взгляд черт ногу сломит с количеством уставок и режимов. В общем очень не хочется что-либо менять в настройках, чтоб потом не восстанавливать исходные настройки производителя.
Это очень правильный вопрос, на который я и сам теперь не могу дать однозначного ответа. Когда я запустил работу прибора в первые после хранения он включил все пять реле без каких-либо проблем, прогрел зоны, отключился первый канал (температура достигла уставки), следом по скорости набора температуры нагрелась четвертая зона и вот в момент ОТКЛЮЧЕНИЯ реле и начался звон-перезвон и потом зависание. Я сначала грешил на внешнее реле четвертого канала, но так как внешние реле легко вытаскиваются и меняются местами - я поменял реле в первом и четвертом канале и снова попытался запустить работу еще на горячем оборудовании. Пока менял местами реле вторая зона тоже дошла от соседних тэнов и глюк повторился при отключении второго канала. Из чего я сделалпервичный вывод о том, что глюк проявляется независимо от канала именно при отключении реле.
После этого оборудование было охлаждено до исходного состояния и на следующий день я решил повторить попытку. Но к моему разочарованию глюк начал проявляться уже на этапе старта, т.е. при включении реле. Причем замечу, что при включении не первого и не второго и даже на мой взгляд не третьего реле, а именно когда включается четвертое и затем пятое - глюк проявляется то при срабатывании 4го то при срабатывании 5го канала при старте. В то утро я сделал вывод, что глюк проявляется как при включении так и при выключении реле, но все таки есть нечто общее - в момент глюка включены либо четыре реле либо все пять. Иными словами я предположил, что внутренний блок питания или стабилизатор питания просаживается при одновременной работе 4 или 5 реле, и эта просадка (либо восстановление после просадки) напряжения питания дает импульс в цепь сброса МК.
Затем прибор был разобран (без каких-либо вмешательств) и я обратился на этот форум за помощью.
Вот это не проверял. Думаете кварц? Дело в том, что прибор был установлен на оборудовании, которое точно не подвергалось никаким механическим воздействиям, просто стояло. И весит это оборудование не много не мало 200 кг, его трудно задеть плечом и вызвать этим хоть какую-то тряску. Я проверю сейчас этот момент. Достаточно будет щелчков пальцем по задней крышке прибора? Или прям нужно вынуть все потроха?
Ответить с цитированием
