Да попробовал уже... Забавная хрень происходит...
Если в ответ на Els6 ответить АСК-060, ему пофиг. Если ответить АСК-061, он отвечает 8 байтами какого-то мусора (ответ ловлю тоже на 9600, т.к. на 19200 ничего не видно) и уходит в астрал до какого-то момента времени...
ЗЫ. Люди, а как правильно для ЕК260 контрольный байт считать? Хочу попробовать выбивать ЕК-шку из астрала SOH-B0-ETX-BCC.
ЗЗЫ. Погуглил. Правильно понимаю, что надо просто поксорить все байты тела включая ЕТХ?
Ответить с цитированием
Если команд нет, примерно через 30сек опять в спячку уйдет. И как показывает практика - если что-то не так пошло, то SOH-B0-ETX-BCC из астрала не особо то его и возвращает, самы надежный способ - таймаут на минуту.
