Страница 99 из 305 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 3041
  1. #981
    Тогда нужно на сетевом оборудовании настроить маршрутизацию для IP-адреса СПК и пробросить нужный порт (по умолчанию - 8080 для HTTP и 8443 для HTTPS).
    На самом СПК нужно только задать корректные для данной сети сетевые настройки.
    Как это сделать, если имеем только "шнурок" из подъезда?
  2. #982
    13,943
    Вам лучше связаться с техподдержкой конкретного провайдера по этому вопросу.
  3. #983
    "Можно ли из кода на ST получить доступ к свойствам элементов визуализации? Хочу в зависимости от значения переменной менять картинку в изображении и менять картинки по таймеру например."
    Вопрос из той же оперы -
    в программе на ST - ARRAY OF BOOL, элементы которого должны быть
    задействованы в визуализации. Есть ли способ подкладывать напрямую
    элементы массива под изображения, не создавая промежуточные переменные BOOL?
    Последний раз редактировалось Jobin; 03.02.2020 в 14:15.
  4. #984
    13,943
    К элементу визуализации можно привязать элемент массива - axData[0], axData[1] и т.д.
    Где axData - имя вашего массива.
  5. #985
    Да, спасибо -
    в списке переменных выбрать массив,
    он появится без скобок, например PLC_PRG.on -
    и добавить вручную индекс в квадратных скобках, PLC_PRG.on[0].
  6. #986
    Массив задействован в программе именно как ARRAY OF BOOL.
    Может, с интом процессору веселее, но глазам грустнее.
  7. #987
    Ткните носом, где живёт описание форматов вывода %d, %s, %3.1f...
  8. #988
  9. #989
    Спасибо )))
  10. #990
    Подскажите, поддерживается ли возможность в Text variable у Rectangle-а более одной переменной завести? У меня есть желание сделать переключение отображения и единиц измерения и измеряемой величины кгс/МПа. Строка должна выглядеть как-то типа "ДД1 = %3.1f %s" и соответственно нужно две переменные DD1_pres и units, которые в коде определяются. Но похоже две сразу нельзя переменные подвесить
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
