Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Настройка MasterOPC/ASCII
    Здравствуйте. Пытаюсь решить задачу методом тыка. Помогите с направлением этого тыка пожалуйста. Есть два генератора с которыми получилось установить связь по 485 интерфейсу через гипертерминал в режиме эмуляции VT100 символами ascii, есть определенная команда, выдающая нужные значения в режиме строки. Теперь нужно как-то повторить все это через мастерскаду. Не могу понять куда копать и возможно ли это, до этого имел дело только с modbus. Документации на установки нет и не предвидится.
    13,550
    А вы строки ASCII которые посылаете и получаете можете выложить ?
    А блин, в общем на просторах нужно поискать парсер ASCII для Modbus и посмотреть, что там и куда... Если там Modbus конечно....
  3. #13
    Увы не modbus. Запрос в терминале вида - 1, комманда. Где 1 - адрес устройства, комманда - комманда из списка мне доступных, например clrcdata -выдает обновляемую строку основных параметров устройства(сила тока, напр., мощность, частота и.т.д) с разделителем "запятая". и Вроде бы данные вот они, а как их в проект затянуть не могу сообразить.
  4. #14
    Вам нужно написать скрипт на Modbus Univesal - в нем легко решаются подобные задачи
    Посмотрите вот эту документацию.
  5. #15
    Спасибо, как раз ее начал изучать.
  6. #16
    13,550
    Скиньте логи приема передачи в символке, может какой знакомый протокол...
    Ну в общем да, только писать под универсал ОРС сервер.
  1. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  2. Кириллица ASCII в ИП320
    от Ча-ча в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:02
  3. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  4. ПЛК63 Modbus-ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 09:41
  5. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:21
