прикладывать надо мозги![]()
https://youtu.be/S8Z8DCpVsrc
Dmitriy Murashov
наработки небольшие по gcode и другим motion, есть и gcode и cam... не до конца понятно, как эмулировать виртуальный привод в коде.
Dmitriy Murashov
CNC интерполятор и декодер GCODE , есть и круговая и линейная интерполяция можно прикручивать к PRU.
Dmitriy Murashov
сделать цикл 20мкс, у в нем уставку по позиции в PRU передавать. В PRU расчет сколько надо импульсов сделать чтобы за 20мкс оказаться в той точке (на данном смещении). (те подсчет частоты импульсов) и с интераолятора dx dy передавать каждые 20мкс. как-то так. Нет ПЛК и всего остального. Есть только PI с CAN и сервы с CANOpen , как руки дойдут то буду дальше крутить.
Dmitriy Murashov
20 мкс будет маловато. За такое время в программе PRU мало что получится сделать. При неизменном времени движения (20 мкс) и переменных расстояниях перемещения режущего инструмента надо будет менять на ходу частоту следования импулсов на быстрых выходах ПЛК. Тут основная проблема разгон и торможение. Еще одна проблема смена на ходу направления движения режущего инструмента.
Последний раз редактировалось IVM; 02.02.2020 в 18:47.
ну на практике наверное не просто , разгоны и тд все софт из Codesys делает. А так знаем что цикл 20мкс, а цикл PRU t , и надо за 20кмс выдать столько-то импульсов , наверное можно организовать. Хотя сам не пробовал с PRU работать. Во вложении пример с GCODE для V3 + коррекция режущего инструмента и тд.
Dmitriy Murashov
ПО из TwinCAT взято ?
Сам писалвсе для людей.
Dmitriy Murashov
