Показано с 1 по 10 из 5304
Тема: ПР200
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода) с настройкой периода нарастания-спада?
    По задаче надо управлять плавным пуском двух 50кВт нагрузок (нагреватели), чтобы они включались-выключались не одновременно и плавно.
    Менеджер компонентов-Регуляторы-Rise_Fall_ не подходит?
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо, протестирую. Вот только Менеджер компонентов пустой в 16й обнове. Screenshot_99.jpg
    UPD. Screenshot_100.jpg Вот оно че.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 31.01.2020 в 08:17.
    9,872
    Вот здесь в постах 56, 59 в проектах присутствует макрос ограничения скорости изменения параметра: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Мне кажется, так лучше!
    У макроса есть выход достижения значения на выходе равному входному, по этому сигналу можно переходить к изменению следующего выхода(канала), для плавности изменения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2020 в 21:16.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо! Если не подойдет макрос из Базы, то буду разбираться с этим. А может сам накидаю, что-нибудь простенькое на блинке.
