Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Обрывается связь с ПЛК160
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Смысл конвертера? У меня на 232ом панель сидит.
    Ethernet'а нет 307Б, долбанные коммерсанты бюрократы с проработками и покупками палки из колес не вытаскивают. 310Р хочу но долго ждать.
    А боль действительно не приятная, вечно как на бочке с порохом, аж страшно, благо я всегда на объекте, смогу оперативно среагировать.
    смысл - убрать панель с 232 на 485. Тогда 232 будет вашим для подключения.
    А вообще - чуть выше правильно сказано, мелкий свитч на 3..4 порта в шкафу, стОит недорого, а решает множество проблем.
    Работа не волк, а work.
    И вот тут огромная проблема, нашей корпорационной сети, в которой надо заявлять и заранее прописывать ip адрес на каждое устройство в сети, для этого надо привязаться к MAC-адресу, иначе при провалах сети, адрес может взять какое нибудь другое устройство))). + политика безопасности, в общем ужас!
  3. #13
    А я панель на 232 подключаю чтоб обмен был быстрее, чем всё вешать на 485, слишком много сигналов, обмен долгий получается значения на панели долго обновляются.
  1. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
  2. Ещё раз про связь: ПЛК160 + ИП320
    от morcat в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 21:36
  3. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
  4. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
