Страница 163 из 434 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4333
  1. #1621
    Здравствуйте!
    СП307-Р, имеется картинка и регистр в области PFW. Задача такая: когда значение регистра >0, картинка должна отображаться, когда регистр = 0 - не должна.
    Можно это реализовать без макроса?
    Если нельзя, дайте пример считывания в макрос значения из PFW[xxx].
    Последний раз редактировалось Карбофос; 21.01.2020 в 09:32.
  2. #1622
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте,
    Не могу найти в Конфигураторе СП300 (V2.D3k-5), как повернуть картинку(элемент) на определенный угол
  3. #1623
    Можно повернуть элемент Изображение на 90/180/270 градусов:
    Остальные элементы повернуть в конфигураторе нельзя.
  4. #1624
    Здравствуйте. Подскажите, возможен ли перенос конфигурации (проекта) СП307 на СП310, где об этом написано , либо как это сделать.
  5. #1625
    Файл - Настройки проекта - Панель - выбрать модель СП310
  6. #1626
    Подождите. Прямо в готовом проекте просто выбрать вместо СП307 - СП310?
  7. #1627
    Да, все верно.
  8. #1628
    Да, все верно.
    Извините за нахальство, еще вопрос - заказчик просит , чтобы была возможность на экране панели писать название изготавливаемой детали. То есть, строка из примерно 10 букв должна просто оператором писаться на экране, но не мешать работе панели ( то есть, панель не должна ее куда то передавать).
    Такого инструмента в конфигураторе нет. Можно что то придумать ?
  9. #1629
    Такой инструмент есть. Инструменты - Ввод - Текстовый.
    Если нужно вводить текст на русском - то в настройках элемента на вкладке Дисплей выберите клавиатуру с русскоязычной раскладкой (например, 60048).
  10. #1630
    Да, я пробовал этот инструмент. Но он требует назначить на него регистр в ПЛК или памяти.
    Если оставить все как есть, начинается конфликт, в моем случае с регистром 4x0, кроме того, таких строчек нужно 4 независимых, и если просто так все оставить, то в них одинаковый текст . Может, стоит назначить им регистры PSW где то в районе 4000 - 4100? будет ли это влиять на работу панели ?
  1. Ответов: 30
