для более полного понимания возможностей программируемого реле пр1хх, и чтобы не обмануться на простой рекламе необходима дополнительная информация:
1) объем занимаемых байт в пзу и озу при фомировании каждого из логических элементов и, или, не, тригер, генератор импульсов, формирователь импульсов, задержка, счетчик импульсов и т.д и т.п.
( хотя-бы примерно от х байт до Y байт. каджого из логических элементов)
информация нужна для предварительного просчета, сможет ли заменить это реле ту или иную релейную схему.
2) есть ли ограничения на количество переменных(и занимаемый объём озу одной переменной) ?
3) есть ли ограничение на количество создаваемых цепей (занимает ли заголовок цепи память?)?
отсутствие этой информации не позволяет предварительно оценить возможности реле, т.к. информации пзу 1979 байт и озу 256 байт явно не достаточно.
4) хотелось бы узнать стоимость преобразователя пр-кп110 и программы, не входящих в комплект пр1хх.
Ответить с цитированием
