Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
Добрый день. Можно ли в OLogic создать реестр событий. Стоять будет ПР100 или 200, будет например следить за параметрами с какого либо аналогового датчика 24/7 , произошел скачек параметров, и ПР должно записать себе в память это значение, и желательно знать какие были значения до и после скачка (примерно 0.5-1сек) , чтобы человек например в конце смены подключился к ПР и считал когда был скачек(дата, время) и какое значение было было на аналоговом датчике. Возможно ли это сделать на ПР? Может для этого какое либо доп оборудование у овен приобрести? Спасибо.
Вам нужно архивировать значения ...В ПР это не возможно ,оно не работает с массивами ...
