Цитата Сообщение от 0xBA0BAB Посмотреть сообщение
предлагаю завести тему для обмена опытом по приручению плк.
начну первым.
при сложных проектах при разработке и отладке периодически сносит крышу у контроллера, лечится перепрошивкой. поскольку для этого надо разбирать контроллер, а следовательно, предварительно демонтировать с отладочного стенда, то процесс получается не быстрый.
у меня довольно большой проект, сносит крышу контроллеру частенько. сделал небольшое улучшение, чтобы не приходилось демонтировать: отверстие в корпусе, под светодиодом "2" (дискретного выхода). теперь джампер перепрошивки можно переставлять пинцетом, не демонтируя и не разбирая контроллер. фотофиниш прилагаю.
Вы так интересно рассказываете...
1. Выложите пожалуйста ваш проект...поделитесь опытом.
2. Что значит "сносит крышу у контроллера"...с ним вообще невозможно соединитсья чтоли? что же вы с ним делаете такого???
3. Если можно соединиться по эзернету удобнее перепрошивать прямой заливкой через Update.
4. Любое изменение или повреждение конструкции ПЛК = повод для отказа в гарантийном ремонте, имхо..
