Спасибо вам))
Спасибо вам))
Всем привет. Только начал изучать CoDeSys. Делаю автоматизацию для своей квартиры на базе ПЛК160. задача стоит в том чтобы сделать работу кнопки (которая включает и диммирует свет в зале) следующем образом:
1 0дно нажатие - включить свет 1 / выключить свет 1
2 Два нажатия - включить свет 2 / выключить свет 2
3 Три нажатия - выключить свет 1 и 2
4 Долгое нажатие диммирование свет 1
Как то так. нашёл на форуме более менее похожую задачу, но там программа на языке ST, для меня это пока дремучий лес. Пока только в CFC вникаю. Подскажите пожалуйста какими ФБ это сделать? Сделал только диммер, на что ушло 2 дня
Вложение 46558
Думаю нужны F_Trig -- лучше отпускание кнопки отлавливать, чтобы отличить двойное нажатие от длинного, TON для задания интервалов, счетчик CTU для подсчета нажатий и XOR для переключения. Оформить лучше отдельным ФБ -- на входе будет сигнал от кнопки и 2 интервала времени, на выходе -- BOOL на реле и WORD уровень. Как-то так. Делайте на CFC если в ST пока не получается.
Набросайте хоть что-то, и кидайте сюда, если не получается -- будем советовать и критиковать![]()
Бесплатно все сделать за Вас как-то не есть помощь новичку![]()
IMHO впихнуть все в одну кнопку идея гиблая, не приживается такое. У каждого человека свой двойной-тройной клик, не да и ПЛК в зависимости от нагрузки может по разному обработать ваши нажатия. В практике УД обычно делают 2 функции на кнопку вкл/выкл + длинное нажатие.
Доброго времени суток всем.
Впервые на этом форуме из-за небольшого вопроса.
Есть программируемое реле ПР-200 с интерфейсной платой ПР-ИП485.
Вопрос такой: в характеристиках платы написано, что она поддерживает 16 устройств.
1. Это программное ограничение по разрядности регистра, или же по нагрузочной способности интерфейсной платы?
2. Если я подключу к интерфейсной плате повторитель RS-485 типа АС5, смогу ли я управлять дополнительно к 16 ещё 32 устройствами, как написано в его характеристике?
Управлять нужно простым реле (включил - выключил) типа RS-30 до 100 штук.
Заранее спасибо за вероятный ответ.
Добрый день! первый раз работаю с ПЛК овен, с codesys сталкивался на других ПЛК. Необходимо организовать подключение к ПЛК (у меня их два 110 -м и 160-м, к каждому независимо) по Modbus RTU через порт RS 232. Пытаюсь проверить подключаюсь modbus poll ->moxa uport 1150 2-rx,3tx,5gnd ->порт RS232 Овен 7rx,8tx,3gnd (нет кабеля, собрал на коленках). Опрашиваю 2 регистра 4x (по идее одна float переменная, счетчик). Ответы не приходят, timeout error. при переключении на debug port очень редко какие то ответы проскакивали, но его я и не настраивал. Пытался опросить по modbus tcp. connection даже не удается установить. Что не так делаю?Вложение 46631Вложение 46632Вложение 46633
Art86, нужно по порядку.
Там нет никаких сложностей, но любая Ваша ошибка приведет к отсутствию связи.
Просто Вам надо задачу разложить на мелкие ступеньки и добиваться результат за результатом.
Просто прочтя вижу "кашу"
1. Обжали кабель. Какая схема? Просьба выложить
2. По TCP - пингуется хоть? Зачем там такой GATE, выставьте нули. Framing time - 10, скорость поменьше, например 9600.
Добейтесь малого, а потом расширяйте эти Ваши эксперименты
3. Раз уж используете Modbus Pool, используйте и Modbus Slave. Это удобный инструмент. Попробуйте создать отдельно Мастера, отдельно слейв
Все должно работать.
Скорее всего вредит как раз опыт. Если все делать последовательно по инструкциям, обращая внимание на детали - все работает.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Спасибо за быстрый ответ.
Дело в программе где то походу. Писали на эмуляторе. у нас буквально несколько дней железо и отправляют на объект. Программа вроде работает, она не такая большая и никак вроде не связана с modbus. Пустой проект создали в нем modbus заработал на всех интерфейсах. Будем искать, что не так с программой
пошли на обед наконец и догадались. когда заливали плк не смогли установить соединение. оказалось таргеты есть новые. вроде тоже 110 и 160, но v2. в проектах поменяли целевые платформы, все залилось и работало вроде, кроме modbus. В общем пересоздали проект на новой целевой и так все работает. 5 часов убили на эксперименты.
Доброго! подскажите пожалуйста, как организовать управление освещением одной кнопкой на плк 110, так чтобы при событии на кнопке свет включался, и выключался, но так же если горит свет больше часа, то срабатывал таймер и выключал свет. Сейчас все работает за исключением таймера, хочу его внедрить, но не могу продумать как сбрасывать блок таймера. Программирую с помощью функциональных блоков. заранее спасибо
