Страница 50 из 80 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #491
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Коллеги, нет ли у кого-нибудь макроса по переводу времени в секундах во время в виде переменной Флоат по маске МИН.СЕК?
    Требуется для отображения на СМИ2 таймера обратного отсчета. Тот, что в Онлайн базе выводит в секундах или вообще ничего не выводит.
  2. #492
    4,216
    Ничего сложного в таком макросе нет
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #493
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо большое!
  4. #494
    9,862
    Минуты умножить на 100 + секунды и передавать в целочисленном виде, в СМИ2 можно всегда точку поставить, где надо, с флоатом, мне кажется, попытка сделать через заднее место!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2019 в 12:21.
  5. #495
    Вот соглашусь!
  6. #496
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Мне надо сначала передавать целое число - счетчик, а после того, как он дойдет до уставки включать отображение обратного отсчета.
    Счетчик должен быть без точки - использую для этого переменную Word.
    Допустим, я буду таймер передавать по Int, то как мне для этого типа переменной выставить точку.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 24.12.2019 в 14:12.
  7. #497
    9,862
    Тогда совсем непонятно, если Вы сейчас передаёте прямой отсчёт в инте, как Вы собираетесь ещё и флоат передавать, наверно придётся на чём-то одном остановится, либо инт либо флоат!
    В принципе есть универсальное решение для СМИ2 - переменная типа "Портрет", там все сегменты индикатора под контролем, всегда можно зажечь точку, ну только цифры самому своими руками придётся делать, думаю времени много потратите, не меньше часа уйдёт, за то всё что угодно можно нарисовать в пределах возможностей индикатора СМИ2!
  8. #498
    А как бы сделать макрос для управления каждым сегментом отдельно в СМИ2. Видел где то ролик там из СМИ2 "псевдо" индикатор работы ножниц.
  9. #499
    9,862
    Там и делать нечего в смысле всё понятно как три копейки, на стр.31 расписано соответствие бит байта сегментам индикатора, каждый байт отвечает за свой разряд:
    Например, чтобы ноль получился, надо чтобы в байте были все единички, кроме нулевого и первого бита(сегменты G и DP)
    re_smi2_1-ru-49959-1.2.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2019 в 23:10.
  10. #500
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Сейчас передаю вот так Screenshot_95.jpg, но не удается задать точку Флоату, где надо, и он отображается как Х.ХХХ.
    Нет ли случайно наработок, как флоат ограничить 2-мя знаками после запятой?
    А насчет Портрета - час это очень оптимистично, по-моему. Я не настолько крутой кодер.)) Больше думал в сторону Стринга.
    UPD. Сделал через String с помощью модифицированного макроса перевода таймера во Флоат.)) Screenshot_96.jpg
    Ну, а разделение сделал "тире" - в S2 пишу константу=45. Ну и соответственно в S1 - минуты. а в S3-S4 - секунды.
    Можно так делать таймер до 99мин 59сек.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 25.12.2019 в 16:40.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
