Страница 161 из 408 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4071
  1. #1601
    Thumbs up
    Нужно завести в панели бит квитирования
    В панели каждую сек устанавливать бит и запускать таймер, например, на 3 сек.
    В плк постоянно читать бит квитирования и если он установлен - сбрасывать его
    В панели если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи.
    Это можно сделать с помощью трех ф. областей, они должны быть глобальными!
    Вложение 46335
    Скрытый текст:
    1. В панели каждую сек устанавливать бит
    Вложение 46336 Вложение 46337
    2. запускать таймер, например, на 3 сек, если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи
    Вложение 46338 Вложение 46339
    3. При восстановлении связи закрывать окно автоматически
    Вложение 46340 Вложение 46341
    Пример окна
    Вложение 46342
    ВОТ ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!! Долго думал где Вы взяли PSB4 - потом вспомнил про системные регистры... Вот просто громадное спасибо!!! Все работает отлично!!!
  2. #1602
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Здравствуйте!
    В проекте требуется изменять PSW400 в диапазоне 0...-800 с помощью функциональных кнопок "<" и ">".
    Кнопки вызывают макросы "table_bd_potr_RF_left" и "table_bd_potr_RF_right" соответственно.
    Почему то макросы работают после загрузки в панель не корректно:
    в макросе "table_bd_potr_RF_right" д.б. (PSW[400]<0)
    а в макросе "table_bd_potr_RF_left" уменьшение PSW400 менее -800 не должно происходить.
    Что не так? В гораздо более объёмном макросе "zapoln" аналогичные конструкции работают корректно.
  3. #1603
    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Советую использовать математические операции в самой функциональной кнопке, там настраивается диапазон и все корректно работает.
    Если уж прям горит использовать макрос, попробуйте это:
    if(PSW[400] < 0) {
    PSW[400]=PSW[400]+100;
    if(PSW[400] > 800) {
    PSW[400]=PSW[400]-100;
    Последний раз редактировалось Studiedlist; 25.12.2019 в 09:17.
  4. #1604
    Здравствуйте!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2019 в 19:57.
  5. #1605
    Подскажите что надо ввести в регистр чтоб на панели в элементе "Текстовый дисплей" вышло слово Авария или Alarm или другое слово. Хочется именно с элементом Текстовый дисплей научиться работать. Букву выводить получается, по таблице кодировки ASCII, а слово из N букв?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 25.12.2019 в 13:22.
  6. #1606
    Да, используется таблица ASCII, как это работает можете понять используя текстовый ввод и цифровой дисплей
    P.S. Мне кажется проще использовать вариационный текст в таких задачах как отображение сообщения об аварии
  7. #1607
    А возможно выгрузить данные исторической таблицы на USB flash? Или другим образом перенести с панели?
  8. #1608
    4,135
    Цитата Сообщение от Drain Посмотреть сообщение
    Можно, но бессмысленно т.к. в хранилище исторической таблицы тексты сообщений не хранятся, хранятся их номера
    Одна строка в файле экспорта будет состоять из:
    Метка времени события(Год, Месяц, День, Час, Минута), Номер события(просто число WORD, номер сообщения в настройках - 1), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования(Год, Месяц, День, Час, Минута).
    ИТОГО 12 регистров WORD.
    Метка времени события(Месяц, День, Час, Минута), Номер события(просто число WORD, номер сообщения в настройках - 1), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования(Месяц, День, Час, Минута).
    ИТОГО 10 регистров WORD.
    Последний раз редактировалось petera; 26.12.2019 в 09:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1609
    Добрый день. Как закрузить в библиотеку изображение svg(делал и спользовал векторный формат в вайнтеке). Преобразую в png и у круглых элементов прозрачный фон становится черным.
  10. #1610
    4,135
    Когда из библиотеки вставляете изображение, нужно включить галку "Прозрачность"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
