Показано с 1 по 10 из 4061
    4,132
    Цитата Сообщение от roman_1986 Посмотреть сообщение
    Добрый день... Подскажите пожалуйста, у нас панель СП307 используется как SALVE, и при пропадании связи, естественно, переменные не обновляются... А как можно сделать, чтобы при пропадании связи с панелью, сама панель которая SLAVE писала что нет связи? Подключаемся по PLC порту.... Спасибо заранее...
    Нужно завести в панели бит квитирования
    В панели каждую сек устанавливать бит и запускать таймер, например, на 3 сек.
    В плк постоянно читать бит квитирования и если он установлен - сбрасывать его
    В панели если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи.
    Это можно сделать с помощью трех ф. областей, они должны быть глобальными!
    Скрытый текст:
    1. В панели каждую сек устанавливать бит
    2. запускать таймер, например, на 3 сек, если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи
    3. При восстановлении связи закрывать окно автоматически
    Пример окна
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2019 в 12:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
