Страница 160 из 416 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 4157
  1. #1591
    Добрый день... Подскажите пожалуйста, у нас панель СП307 используется как SALVE, и при пропадании связи, естественно, переменные не обновляются... А как можно сделать, чтобы при пропадании связи с панелью, сама панель которая SLAVE писала что нет связи? Подключаемся по PLC порту.... Спасибо заранее...
  2. #1592
    Вместо того что бы решить проблему, вы пытаетесь обойти её, зачем?
    Проложите витой экранированный провод, поставьте резисторы 120 Ом на концах линии. Заземлите экран. И всего то дел))) Подойдёт обычный интернет кабель, мешками продаётся в магазинах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2019 в 12:55.
  3. #1593
    Существуют ли аналоги конфигуратора? В программе существует ряд недостатков и багов, что с этим можно сделать?
  4. #1594
    Можно сделать таймер, который сбрасывается после обновления значения любого регистра. В таком случае можно вызвать окно с предупреждением, если никакие регистры не обновлялись условные десять секунд
    Последний раз редактировалось Studiedlist; 21.12.2019 в 13:56. Причина: Забыл указать цитату
  5. #1595
    А какие конкретно недостатки и баги вы нашли?
    У меня уже несколько готовых проектов, всё работает нормально. Ограничение по времени онлайн сделано специально, есть ошибка в экспорте на флешку, но это просто надо знать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2019 в 12:03.
  6. #1596
    Проблема не в кабеле))) А в том, что может пропасть связь))) (причин не много, но они есть.... пока делают что-то одно, навернули что-то другое)))))) и не известно, показания стабильные или нет связи... банально окислились контакты)))
    Последний раз редактировалось roman_1986; 23.12.2019 в 08:14.
  7. #1597
    Воттт.. именно это я и пытаюсь сделать... но что-то идет не так... я чуть позже скину макрос, на котором пытаюсь сделать... А как сделать задержку по времени на панели? delay?
  8. #1598
    4,174
    Нужно завести в панели бит квитирования
    В панели каждую сек устанавливать бит и запускать таймер, например, на 3 сек.
    В плк постоянно читать бит квитирования и если он установлен - сбрасывать его
    В панели если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи.
    Это можно сделать с помощью трех ф. областей, они должны быть глобальными!
    Скрытый текст:
    1. В панели каждую сек устанавливать бит
    2. запускать таймер, например, на 3 сек, если время таймера истекло, а бит не сброшен - показать окно о потери связи
    3. При восстановлении связи закрывать окно автоматически
    Пример окна
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2019 в 12:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1599
    Баги с прозрачностью элемента "изображение" после размещения, плохая работа с самой прозрачностью, отсутствие сглаживания, баги масштабирования элемента "анимация изображений". Также очень странное поведение в некоторых ситуациях, например когда элемент больше экрана/окна, и программа нещадно перемещает его. Зачастую открывается слишком много бесполезных окон в настройках.
    P.S. Смиряться с багами это плохая практика
  10. #1600
    Какие способы тестирования проекта помимо эмуляции в конфигураторе существуют?
    Ответов: 30
