Показано с 1 по 10 из 3275
    Цитата Сообщение от roman_1986 Посмотреть сообщение
    Добрый день... Подскажите пожалуйста, у нас панель СП307 используется как SALVE, и при пропадании связи, естественно, переменные не обновляются... А как можно сделать, чтобы при пропадании связи с панелью, сама панель которая SLAVE писала что нет связи? Подключаемся по PLC порту.... Спасибо заранее...
    Вместо того что бы решить проблему, вы пытаетесь обойти её, зачем?
    Проложите витой экранированный провод, поставьте резисторы 120 Ом на концах линии. Заземлите экран. И всего то дел))) Подойдёт обычный интернет кабель, мешками продаётся в магазинах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2019 в 12:55.
    Проблема не в кабеле))) А в том, что может пропасть связь))) (причин не много, но они есть.... пока делают что-то одно, навернули что-то другое)))))) и не известно, показания стабильные или нет связи... банально окислились контакты)))
    Последний раз редактировалось roman_1986; 23.12.2019 в 08:14.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
